Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Физическая связь ПЛК с ОРС
    По умолчанию Физическая связь ПЛК с ОРС
    Собственно тема здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10713
    В данный блоки соединены следующим образом:
    РС-1 используется для отладки программы контроллера, АС3-М и РС-2- рабочее место оператора, которое впоследствии с помощью НЕВОД-5 будет отдалено на несколько сотен метров.
    ВОПРОС: Правильно соединил?
    Вроде правильно
    Собстно, попробую зацепить по 232, но уж хочется по 485. переменную с адресом "0" при первом опросе присылает правильно, и после 3 попытки сообчает об отсутствии связи. Мож прошивку у ПЛК поменять?
    Нет не правильно. Судя по схеме на RS-485 у вас 2 мастера -сам ПЛК и ПС2.
    Так работать не будет. Комп с ОПС можете подключить например через Ethernet. Видимо дело не в прошивках, а в конкурентном доступе.
    Спасибо, так и есть! Зацепил РС2 через 232 и через Невод- бегом бежит!
