Нужен прибор, который может управлять двумя шаговыми двигателями (или драйверами) как посредством подключаемых к нему кнопок (тумблеров, резисторов,... ), так и путем управления с компьютера. При ручном управлении (кнопки, тумблера, резисторы) должны обеспечиваться как минимум функции: определение (задание) направления вращения кнопками, так и частоту шагов (регулировка скорости вращения) - тумблерами, галетным переключателем и т.д..
При управлении с компьютера дополнительная функция - заданное (присланное в команде, величина переменная) число шагов. Прибор должен быть сертифицирован. Подскажите пожалуйста если знаете таковой.
Двигатели из серии FL57XXXX. Управление с компьютера лучше по интерфейсу RS485.
Ответить с цитированием
