SST-2450 такой радиомодем использовал как то. Там несколько вариантов с антенами дальность по моему до 10 км
Вид для печати
Да ваш вариант мне понравился. Но как обстоят дела с регистрацией частоты? Как было в вашем случае?
Ни как не регистрировал. Вроде бы это выделенный диапазон, пять лет прошло точно не помню.
7 км это серьезное расстояние, здесь можно решить вопрос только с оборудованием, которое работает в лицензионном диаппазоне частот. Это или радиомодемы, работающие в диаппазоне 147-175 мгц, 450-470 с выходной мощностью 2-5 вт, или Wi-fi . Получить лицензию на радиомодемы 147-175 мгц, или 450-470 мгц непредставляет ни какой сложности, по времени занимает от одного до 3 дней, и стоит
на много дешевле чем на WI-FI, но желательно сначала посоветоваться с частотниками по оборудованию (чтобы оно было у них в каталоге), не будет ни каких экспертиз, ни чего, сразу после получения разрешительных документов сможете ставить оборудование и спокойно работать. По вифи все печально и по срокам и по стоимости лицензии. Будет и экспертиза и куча гемора, и все за ваш счет. Да и по стабильности вифи будет сильно уступать по стабильности канала. Радиомодемы на этих частотах и с такой мощностью будут работать даже без прямой видимости в индустриальных помехах более 10 км.
Подскажите тогда диапазон частот на котором работаете и какую антенну можете посоветовать для городского цикла? Планирую использовать по системе точка - мультиточка для системы диспетчеризации.
Atman, т.е. получаеться нужно проверить если данный радиомодем в реестре радиочастот?
С оборудованием определяйтесь по рынку России и каталогу частотников из роскомнадзора.
По антеннам- на базе - круговой диаграммы направлености, на обьектах- направленые антенны.
По диаппазону частот, на 450мгц антенны будут меньше размеров. Если много преград, или лес то используйте 147-175 мгц.
Да, если примените оборудование, которые посоветовали частотники, то у вас будет еще меньше проблем с регистрацией, ( как правило частотники имеют свой процент от фирм которые продают это оборудование. Очень часто есть в наличии б-ушное оборудование в хорошем состоянии, Газпром часто меняет оборудование, а старое продает.
Atman , к примеру могу применять для данных условий радиомодем SST-2450 с выносной антенной ANT-21? Его диапазон частот 2400МГц (2410.496МГц..2471.936МГц) 0.05Вт.
Спрашивайте у частотников, по поводу разрешения, по применению- точно он не подойдет для Вашей задачи. Если вы со шкафа вытащите еще 10-15 м к антенне то у Вас точно к антенне ничего не дойдет, о каких 7 км вы мечтаете. * ТЕМ более одна антенна у вас будет круговая ( тоесть без усиления).
