Так конечно проходит! Если диод на лампе срабатывает то и опто диод в контроллере отреагирует, а вот если бы концевой выключатель был бы подключен через промежуточное реле таких проблем не было бы.
Вид для печати
А что в модуле ввода время фильтрации увеличить нельзя ?
Задвижку надо зашунтировать RC-цепочкой (100 Ом-1 Вт, 0,1 мкФх400 В).
Лампу ставь минимальной мощности, последовательно с лампой включи диод 1N4005.
Конечник, который коммутирует лампу можно тоже зашунтировать RC-цепочкой (100 Ом-1 Вт, 0,1 мкФх400 В).
Если использовать реле запускаемое от конечника то все равно через него (конечник ) надо пропускать напряжение, в чем смысл? Как подключать RC цепочку? А диод почему не в параллель на лампочку?
Дело в том что при срабатывании конечника одна лампа загорается, вторая кратковременно в пол накала и гаснет.
Мы же говорим о контроллере который реагирует на этот всплеск, а лампа это уже второй вопрос.
Через конечник запитано реле с катушкой 40 мА или светодиодная лампа на 30-40 мА, и в том и в другом случае это нагрузка и при срабатывании конечника будет всплеск. Вопрос как его подавить? Попробовать RC цепочкой или диод в параллель нагрузке?
МВ110-8ДФ такой модуль ввода у вас?
Модули МК110-8Д-4Р - 2 шт. Насчёт диодов и rc-цепочек,будем пробовать.
IEK AD22DS светодиодные.
А чего же тогда шунтировать? Чёт я запутался. Я думал диоды в параллель конечникам и мотору электропривода задвижки повесить.
Спасибо, буду пробовать после выходных.
