Здравствуйте.
Подключил мсд200 к Трм201 по RS485. Что-то не получается считывать показания температуры с него, в результатах измерения постоянно пишет "таймаут". Что только не пробовал
Вид для печати
Здравствуйте.
Напишите на почту d.panteleev@owen.ru Я Вышлю Вам готовую конфигурацию для данного прибора.
Спасибо, письмо получил.
Загрузил настройки, но, к сожалению, ничего не помогло...
Щас попробую, через протокол ОВЕН.
Интересный, момент ,при перезагрузки программы конфигуратора, появляется ошибка "Ошибка создания директории. Cbнхронизация не выполнена". Может это поможет.
И почему то не горит индикатор "RS" на ТРМ201.
Та же проблема. Сконфигурировал МСД-200, но в результатах измерения стоит "таймаут". МСД стоит в цепи с ПЛК-110-60, обмен по протоколу "ОВЕН". Не первый раз применяем и всё нормально было до этого. Конфигуратор 1.0.64, а прошивка в МСД - 1.40. Ещё МСД-200 не переходит в режим "Spy", с чем я и связываю данную проблему. Индикатор RS2 (dev) моргает зелёный-красный-длинная пауза-зелёный-.... .после выключения питания долго светятся оба светодиода (и зелёный и красный) на индикаторах RS1 RS2 SD. Прибор был в ремонте, где его востанавливали после "слёта" прошивки.
Заранее спасибо за ответ.
Первый совет по поводу использования более поздней версии конфигуратора не дала результата. Прибор всё так же не меняет заводских сетевых настроек.
Вопрос ещё актуален.
Добрый день! Исходные данные: МСД-200 с подключенными приборами ТРМ202 (3 шт.), СИ30 (2 шт.), вставлена флэш-карта; соединение с ПК через USB. История: на ПК1 (ХР) установлен конфигуратор и драйвер МСД-200; соединен с архиватором по USB; ПК1 увидел архиватор, связь установилась, приборы настроены, архивация началась, файлы синхронизируются. Но, периодически пропадала связь, которая восстанавливалась после перезагрузки ПК или отключении/подключении USB кабеля. Затем к "простому" пропаданию связи добавилось редкое пропадание COM порта, т.е. МСД-200 был не виден ПК1. Тогда МСД-200 был подключен к другому ПК2 (win7 Home) чтобы исключить влияние компа. Но история повторилась. И в конце после замены простого USB кабеля на экранированный USB устройство вообще перестало опознаватся и соответственно Com-порта нет. Перезагрузки не помогают. Что делать?
