Спасибо, всё получилось.
Вид для печати
Начал осваивать 4-ю версию и:
Существует ли возможность исполнения 4 -й скады на веб-сервере?
Если да то подскажите где копать?
Очень интересует реализация на облачных сервисах!
Ещё вопросик появился. Корректировал отчёт (добавлял колонки/строки) и теперь при проверке выдает кучу ошибок такого содержания:
Не могу понять в чём делоКод:Expression in Text property of 'TableДанные_Cell50' can't be evaluated! Нулевой объект должен иметь значение.
Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать), укажите путь к проблемному отчету.
Открыл/закрыл - ошибки ушли
Теперь не могу найти как менять высоту строк...
Каких строк? Приложите скриншот
Высоту строк с данными в таблице. Тут как бы и не знаю как скриншот приложить. Просто отчет чуть-чуть не вмещается на одну страницу,что можно было бы сделать уменьшив высоту каждой строки,тем более они великоваты. Всё перерыл,включая методические материалы. Не нашёл
Щелкаете на заголовок бэнда, наводите на границы ячеек, и меняете высоту.
Да, конечно, существует возможность исполнения на WEB-сервере. Например, сейчас есть возможность посмотреть все наши демо-проекты, которые работают в облаке (http://masterscada4d.insat.ru/). Копать нужно в сторону постановки задачи. Какой WEB-сервис (свой собственный, арендованный в произвольном месте, арендованный в ИнСАТ), какая операционка стоит на этом сервисе, какие особенности эксплуатации, например, есть ли возможность и необходимость вести архивы, сколько памяти выделяется и т.п. какая задача стоит перед SCADA, которая должна работать в облаке, это должна быть, например, одна диспетчерская, или на одном сервисе нужно запустить множество независимых проектов, как должен производиться опрос. Чем полнее вы будете себе представлять задачу, тем проще будет ее решить, используя MasterSCADA 4D. После постановки задачи, может обратиться в нашу службу технической поддержки с описанием.
