Обычный текстовый файл.
Вид для печати
Ну и мы про него. Данный ФБ сохраняет вводимые пользователем значения в файл, и соответственно загружает их из него.
Мне просто нужно было сделать список с названиями процесса.Оператор выбирает название процесса и в котроллер передаются параметры этого процесса.ЕСли нужного процесса нет, то он его создает и сохраняет. И этот сохраненный процесс появляется в списке.Такое возможно сделать с помощью данного ФБ?
Конечно - для этого он и предназначен.
Оператор вводит текст в поле, оно сохраняется. Если нужно оператор может выбрать ранее введенные значения из списка, либо создать новое.
Подскажите, для сохранения данных которые ввели в таблицу нужно настроить архивацию с помощью ФБ "Сохранение в файл"? Данные в формате вещественных чисел.
Или это можно сделать через галочку Восстановление при рестарте?
Вы имеете ввиду ВФБ "Таблица"?
Если нужно восстановление после перезапуска, то да.
Нет, импортировать не получиться - Excel и MasterReport очень сильно отличаются архитектурно.
В MasterReport также можно построить сложные формы отчетов.
На данный момент у ВФБ "Таблица" не сохраняется введенные значения. Мы поправим это в следующей версии.
В режиме исполнения или в режиме разработки? Вы добавляли просто команды или ФБ "Данные для рапорта"?
Лучше использовать для создания отчетов MasterReport. Для создания отчетов Excel в будущем поддерживаться не будет
