Это ошибка. Она уже исправлена.
Вам нужно обновить до текущей версии
Вид для печати
Только что установил демоверсию (версия 3.7.0.55057 3.7(DemoReleaseMin)_16_08_19_22_22). Ничего не поменялось.
Может нужно что-то ещё обновить? Пересоздать проект, например?
В Demo версию исправление пока не попало.
Если вам нужна именно Demo - вы можете скачать Beta версию, у нее такой же функционал, в ней исправление доступно. Лежит на том же FTP
Ещё есть вопросы по поводу сервиса "Внешние связи".
Есть ли возможность при импорте указать тип и шкалу входа/выхода?
На данный момент в нашем проекте около 1000 OPC-переменных, среди них около 150 дискретных, целочисленных и вещественных примерно поровну, процентов 60 переменных для чтения / записи. Хотелось бы избежать необходимости проставлять вручную типы и шкалы для такого количества.
Кроме того, когда привязываешь внутренний вход "Внешних связей" к формуле события или расчёта, почему-то в таблице "Внешних связей" наличие такой связи не указывается. Ели нам понадобится внести изменения в эту таблицу с помощью импорта, не приведёт ли это к разрыву связей с событиями?
ScadaMaster, подскажите пожалуйста, по поводу 3.8 все еще актуально, ждать к 30 числам? А то в бета версии новые правки в библиотеки не вставляются, и новые не добавляются, как бы в самой вкладке библиотеке все создается, а скрипты вновь добавленные Ф и ФБ не видят, и еще заметил что в папке MasterSCADA Projects\Projects\название проекта\Config\Library\ST\... создаются только 2 файла с названием библиотеки с расширением .cs и zip (архив) и файл LinkedLibs.xml, а вот в старых проектах до переустановки на бета версию с исправлениями WORD_TO_INT, присутствуют еще два файла c расширением .dll и .pdb. Как только из старого проекта перекинул содержимое папки library. скрипты увидели библиотечные ФБ. но теперь я в засаде. я не могу из за данной ошибки добавлять что-то в библиотеку. Очень жду 3.8, надеюсь эпопея с ST закончится. Если возможно проверьте в готовящейся 3.8 данный баг.
Вот, проект полностью скопрован с рабочего, созданного в старой версии.
Вложение 26510
Вложение 26514
Вложение 26511
Вложение 26512
В дополнение к предыдущим вопросам по сервису "Внешние связи".
1. Если вручную настроить типы входов, а затем экспортировать внешние связи в файл и импортировать отредактированный файл обратно, то тип всех входов устанавливается в вещественный двойной точности. Также разрываются связи между входами и событиями. Получается данный сервис можно использовать только для вещественных переменных. Не планируется ли в ближайшее время добавить возможность работы с переменными другого типа?
2. Есть ли ещё какой-нибудь способ автоматизации создания связей между переменными OPC-сервера и объектами проекта?
3. Текущий OPC-сервер нормально работает с одним контроллером и тысячью переменными, а с сорока контроллерами у него проблемы. Поэтому планируется замена OPC-сервера. Каким образом мы должны строить проект, чтобы замена OPC-сервера в будущем прошла безболезненно?
Здравствуйте
Вот такой вопрос возможно ли при нажатие на изображение открывать документ ?
