Спасибо, всё получилось. А можно ли как то сделать, чтобы при остановке опроса групп ОРС переменных отображалось не последнее измеренное значение, а ноль?
Вид для печати
Это ошибка. Мы ей займемся.
Пока что проблему можно обойти - переключите тренд на уровень базовый, активизируйте панель значений, данные должны отобразится. После этого, не выключая панель значений вернитесь на уровень "только значения".
Добрый день, не могу добиться динамизации ФБ "выключатель" из отраслевой библиотеки "электроэнергетика". Созданы кнопки (дискретные) "включить, отключить", в режиме отладки команда на ФБ проходит, но на мнемосхеме символ выключателя не меняется.
Нужно подать сигнал на вход "Включен" - это состояние выключателя.
Добрый день, возможно ли на демо версии MSRT отправлять e-mail и sms?
Да, в Demo версии доступны все модули и опции, в том числе отправка E-mail и СМС
Возможно ли включить в отчет сообщения журнала? Как это сделать?
Здравствуйте
Имеется несколько вопросов:
1. Где можно взять изображения насосов, задвижек и прочего, в стандартной версии (NET500) всего пара изображений ?
2. Объект цилиндр - необходимо в зависимости от уровня менять заливку, но в свойствах указывается только в процентах. В голову приходит использование расчета или можно другим способом ?
3. По поводу архивации, раньше работал с ifix - там график сохранялся каждый день (или несколько раз в день), задача например раз в год выдернуть архив и сохранит на носителе. Как можно такое реализовать ?
