На 3-м сервис паке у нас некорректно работает другое ПО
К сожалению других вариантов предложить не можем.
Старые версии ОРС серверов мы не собираем.
Пытаюсь прочитать через ОРС мдвв, но не получается, всё время в качестве пишет BAD. Конфигурацию использую готовую, т.е импортированную для мдвв.
Настройки мдвв:
Скорость обмена данными: 115200
Длина слова данных: 8
Тип контроля чётности: Отсутствует
Кол-во стоп битов: 1
Длина сетевого адреса: 8
Базовый адрес прибора: 16
Протокол обмена: Modbus-RTU
Максимальный сетевой тайм-аут: 0
Задержка ответа по RS-485: 2 мс
Настройки в ОРС: Узел <<COM RTU-Master>>:mdvv1
Включен в работу: True
Порт: 13
Скорость: 115200
Данные: 8
Контроль четности: Нет
Стоп-биты: 1
Межсимвольный таймаут: 0
Использовать ASCII: False
Использовать модем: False
Вот что пишет:
25-01-2017 11:01:04.716 mdvv1.МДВВ:Включен таймаут ошибки запроса 1
25-01-2017 11:01:04.716 МДВВ:Ошибка выполнения команды 3 в устройстве 16 от МДВВ:HOLDING_REGISTERS
25-01-2017 11:01:03.684 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
25-01-2017 11:01:02.653 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
25-01-2017 11:01:01.623 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
25-01-2017 11:01:01.623 mdvv1:Порт 13 открыт
25-01-2017 11:01:01.608 Server:Cтарт конфигурации C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\mdvv1.mbp
25-01-2017 11:01:01.608 Server:MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.0.0.7
МДВВ к ПК подключен через АС4 USB-RS485 адаптер.
Где копать ?
Порт открывает, но прибор не отвечает.
Подключитесь конфигуратором к МДВВ, проверьте еще раз все настройки в нем - адрес, скорость, честность, стоп-биты, протокол.
После этого отключите конфигуратор. Выключите питание прибора и включите снова - после этого проверяйте
всё заработало после выключения включения питания. Никогда бы не подумал, что надо выключать включать питание, чтобы настройки применились. Спасибо за помощь.
Совершенно не надо отключать модуль. Нажмите в конфигураторе кнопку "инициализация".
И Modbus и Multi-Protocol XP более не поддерживают. ОС снята с поддержки Microsoft и компиляторы перестают с ней работать.
Нет, Modbus то работает на sp3
