подскажите, как автоматически запускать процесс в орм 1.2 после старта программы? чтобы не делать это руками. если ключ какой-нибудь для запуска?
Вид для печати
укажите путь к файлу проекта при запуске программы:
OPM.exe C:\Process\Process.opm
где указать? в командной строке?
Я сделал следующим образом:
1. Создал ярлык на 16.01.10.орм (это мой процесс) и поместил например на раб.стол. Затем "свойства" там есть окно "обьект" и написал "D:\owen\opm.exe /run 16.01.10.opm".
Главное чтобы файл процесса (у меня 16.01.10.орм) находился в папке (например у меня D:\owen ) c орм.ехе.
2. После этого нажать "применить" и "ОК".
3. Если нажать на этот ярлык 2 раза, то запускаеться нужный мне процес!!!!!
4. Помещаем ярлык в папку для автозагрузки.
З.Ы. Кстати это есть все в мануале, если конечно она лицензионная.
Попробуй, писал по памяти, если не получится, то пиши в личку. я посмотрю в цеху как сделал на рабочей машине.
спасибо. получилось.
насчет мануала-это описалово не сразу найдешь, а потом все равно немного было непонятно. все-таки юзер (даже продвинутый) это не програмист.
