Вложений: 2
Время передачи данных в OwenCloud от ПМ210
Добрый день!!!
При работе оборудования необходимо отслеживать циклы работы и время их изменения.
Но на графиках время при котором происходит изменение параметра не соответствует реальности....
Разъясните пожалуйста!!!
Мне непонятно.... в OwenCloud отображаетса время когда параметр изменился???(то есть на оборудовании произошло изменение параметра и время соответствует моменту смены параметра на новый) или есть определенное время исходя из которого ПМ210 считывает параметры с пр200 и передает в OwenCloud??? (если есть то как его настраивать чтобы получить минимальную задержку по времени особенно с учетом того, что у меня к одному ПМ210 подключено 20 - 30 пр200)
Непонятно также отсутствие изменения некоторых сигналов.... почему эти изменения не фиксируются?? (например на снимке 2 отсутствует один синий пик графика !! то есть параметр не снят??? или просто не дошёл до OwenCloud??? )
Разъясните пожалуйста!!! Чем или как управляется скорость передачи/обновления данных в OwenCloud???
Как можно уменьшить время обновления??
В настройках OwenCloud есть несколько временных параметров (параметры опросов "Оперативный"....."Конфигурационный" ..."Управляющий") подробное описание которых найти я не сумел.
