Добрый день! Возможно ли менять настройки модулей МВ110 программно при помощи ПЛК или нет?
Например изменить тип подключаемого датчика к входу, либо изменить диапазон его показаний и т.д.
Вид для печати
О каком модуле идет речь? По протоколу ОВЕН можно поменять эти данные.
Такая функция добавлена в линейку модулей Мх210: https://www.owen.ru/catalog/moduli_v...ormation_Mx210
Только там не Modbus RTU, а Modbus TCP.
