Помогите пожалуйста.
Есть задача управлять блоком из двух встречно-параллельно включенных тиристоров Т160.
Подойдет ли для этой задачи ТРМ251 с выходом типа "симисторная оптопара"? Или придется взять ТРМ251.И и БУСТ?
Вид для печати
Посмотрите схемы подключения выходов ПР114 на сайте ОВЕН. Там есть ваша схема
Если нагрузка достаточно инерционная, схема включения в "звезду" и тип нагревателя допускает частые включения на полную мощность (режим управления ШИМ), то можно использовать связку ТРМ251 с симисторным выходом и тиристоры. В обратном случае, без БУСТа не обойтись и в эту связку необходимо добавить блок питания на 24 В для запитки токового выхода ТРМ251
Благодарю за помощь господа. Буду брать в комплекте с БУСТом.
