буст
Здравствуйте.
Подскажите, каков эффект будет если к БУСТу подсоединить потенциометр 6,8 кОм вместо 10 кОм для ручного управления.
Требуется ограничить ручное регулирование с 0 до 70 %. Если нельзя добиться этого, то каким образом это можно сделать? Кроме того, чтобы заливать потенциометры поксиполом или как то по другому ограничивать ход резистора. :d
думаю что эффект будет тот же - это ведь просто делитель. правда увеличивается нагрузка на источник опорного напряжения, но незначительно.
лучше ограничивать не ход резистора, а ставить постоянное сопротивление в положительной или отрицательной (смотря как нужно ограничить - верхний или нижний предел) цепи делителя.
Вложений: 1
скажем, мне нужно ограничить снизу 1,2 ком, а сверху 2 ком, потенциометр номиналом 6,8 ком, так что в сумме получается 10 ком. как это выглядеть будет на схеме? где положительная, а где отрицательная цепи делителя? покажите на схеме, пожалуйста?
та цепь которая идет на Uоп - это положительная, на нее подается опорное напряжение (насколько помню 5в), та что идет на общ - отрицательная.
включаем в эти цепи постоянные резисторы и получаем ограничение.
P.s. если пределы возможно потребуется изменить, то стоит установить не постоянные резисторы, а многооборотные подстроечные.
спасибо большое. все получилось.:)
