HD4044VA для управления клапаном
Здравствуйте!
Есть мощный вакуумный клапан, который управляется со встроенной схемы, но она крайне ненадежна.
Задача такая: на 1 секунду подать на катушку 220В= (ток около 4-5А), затем снизить напряжение примерно до 30= (ток около 1А)
Получится ли собрать такую схему на базе HD4044VA? Через переключающий контакт таймера подключить к твердотельному реле сначала сопротивление 560кОм, затем около 70кОм. На выходе твердотелки параллельно варистор, затем диодный мост и возможно сглаживающий конденсатор.
Теоретически должно работать?
