Вложений: 1
БУСТ вместо магнитного пускателя
Имеется отопительный котел, построенный так: котел, внутрь заведен датчик от термореле, реле нормальнозамкнутое, далее магнитный пускатель и ТЭН на 6 кВт. Я хочу заменить ПМ на БУСТ+симистор по двум причинам: увеличение срока службы и плавный выход на полную мощность.
Прошу оценить, правильно ли я понимаю схему включения БУСТа.
Проблема регулирования мощности не стоит, этим занимается термореле.Контроль тока, блокировка не интересует.
И пара вопросов по данной схеме.
1. Если поставить перемычку на контакты 13-14 и резистор 10 кОм на контакты 14-16, то система будет плавно (5 сек) выходить на полную (100 %) мощность?
2. Какой метод управления - фазовый или полупериодный - лучше подходит в данном конкретном случае для переходного процесса?
3. Если вместо БУСТа поставить просто реле+резистор 500 Ом, то форма импульсов будет не синусоидальная и, соответственно, появятся помехи? Просто я нигде не могу найти ответ на этот вопрос.
Также Вы можете дождаться выпуска БКСТ1 ОВЕНом (надеюсь, скоро выйдет -- дешёвый и простой заменитеьл БУСТ) и использовать его совместно с любым необходимым Вам терморегулятором.
