Tpm138
Подскажите, для успешной работы конфигуратора прибора ТРМ138 необходимо ли ставить драйвера?
подключил ТРМ138, установил параметры сом порта, сетевые настройки в приборе, запустил конфигуратор, а связь установить не получается...
подскажите в чем фокус?
Возможно следует установить терминирующий резистор 100 Ом параллельно шлейфу RS485.
Сначала надо проверить действительно ли совпадают настройки прибора и настройки порта компьютера. Далее, каким преобразователем 232-485 вы пользуетесь, если на преобразователе есть сигнализация связи то надо посмотреть есть ли связь с преобразователем. Если индикатор показывает наличие связи, то проверить правильно ли подключена полярность 485-го интерфейса
