Автоматизация теплицы, сложная
Здравствуйте форумчане… очень надеюсь на вашу помощь и понимание…
Если можно на пальцах… ибо начитавшись профильного журнала у меня появилось еще больше вопросов, нежели было до чтения. Хотя читал в захлеб :) в общем ситуация такая. Вернее тех задание:
Имеется теплица в которой есть отдельный отсек 2.0 х 0.9 х 1.2 для рассады и клонирования со своим микроклиматом: температура один датчик, влажность один датчик, вентиляция, плюс управление светом и полив. Нужно максимально наглядно отобразить процесс непосредственно на экране панели оператора с возможностью оперативного вмешательства (изменение уставок температуры, логики исполнения нагрузкой и т.д.)
Влажность регулируется в сторону увеличения - включением увлажнителя, в строну уменьшения включение вентиляции ( влажность в основном боксе заведомо меньше)
Температура регулируется только вкл и выкл вентиляции
Свет и полив по таймеру
В перспективе наблюдение за клонарием через веб камеру по изернету или интернету, с возможностью влияния на процесс. Если решение возможно сразу то панель оператора не нужна.
Очень интересует набор оборудования для двух вариантов: с панелью и без (управление по сети)
Очень надеюсь и ценю ваш опыт.
