Еще один вопрос. Как сделать чтобы в ячейках была разность двух значений, допустим по картинке...
5 числа в 12 часов было бы разность чисел 96665-96664=1
Вид для печати
Если отчет периодический и нужна разница значения за интервал, то можно поставить соответствующий способ обработки в свойствах параметра.
Вложение 55969
По идее должен считать разницу значений на конец и начало интервала. Если у вас ноль, то это значит, что значение за интервал времени не менялось. Эту разницу можно также вручную считать, брать крайние значения на границах интервала, после чего считать разность и выводить на бэнд.
Здравствуйте. Я сам создаю диапазон и интервал...Вложение 55997
Я не о том, на скриншоте это отчет с интервалом час, с какой обработкой ?
Сколько значений в интервале ?
Суть в том, что обработка происходит для интервала, а не для компонентов.
Можете дополнительно изучить.
https://www.stimulsoft.com/ru/docume...e/user-manual/
Я вижу два пути, попытаться разобраться с генератором отчета.
1.
Сначала построить отчет, затем используя события:
Начало построения (BeginRenderEvent), Конец построения (EndRenderEvent) и Построение (RenderingEvent).
Сгенерировать что то нужное. В ветке MasterScada3 есть примеры где то , и на сайте то же
2. В отчет передать подготовленные данные
например забрать архивы readarchve или через запросы к бд, структурировать данные и вывести уже готовый результат в отчет.
почему отчет создается только один раз, делаю через ReportFB. Формирую через кнопку где привязано Execute, а открываю отчет через Path????Вложение 56041
