Добрый день! Такая проблема: ТРМ 151- 07 с кнопок нет возможности изменить параметры ограничения выходной мощности. Подключены 2 входа (2 термопары с преобразователем, разные 4-20мА и 0-20мА , выход 1 Спасибо.
Вид для печати
Если вы имеете ввиду управление выходной мощностью, то посмотрите Руководство по эксплуатации стр. 28 рис. 9 "Схема переключения режимов".
Нет, в папке "параметры регулирования " (" r EG") не появляется параметр ("od.P") ,требуется увеличить мощность для ведения в авт. режиме
Какие параметры у вас отображаются в папке rEG?
