помогите с выбором прибора
помогите с подпором прибора... необходим прибор который бы создавал сигнал для частотного преобразователя на увеличение или уменьшение частоты вращения двигателя (циркуляционного насоса) от температуры наружного датчика воздуха. иными словами при понижении темпрературы воздуха уменьшаются обороты двигателя (насоса) и наоборот. нужно "связать" частотник с температурой наружного воздуха. а то в данный момент данная задача автоматизации не решена и все изменения производятся в ручном режиме. заранее спасибо:)
