Этот драйвер походит и для Vista и для ХР.
Драйвер как Вы понимаете пишем не мы, а компания производитель драйвера USB.
Вопрос может быть и в качестве Windows. Сколько мы не проверяли - на всех "форточках" драйвер работает.
Вид для печати
я так понимаю, что можно же переименовать файл драйвера? или упоминать о совместимости где-нибудь...
Вчера цепляли два ПЛК100 к ПК c WinXP SP3 по USB.Проблем не возникло.
Еще раз:
Мы вставляем в прибор аппаратный "драйвер" USB device.
Компания производитель данного драйвера выпускает "программный" драйвер для этого модуля.
Данный программный драйвер мы выкладываем на диск с ПЛК. Если Вы подключаетесь через USB - все что Вам нужно - указать путь к диску D (E, F, G...)
Зачем что то переименовывать, когда мы проверили, что драйвер работает с любыми ОС. Сложности возникали всего несколько раз, но решалось наладкой\переустановкой Windows. Единственно с Windiws 7 еще не проверяли...
Ещё раз:
Цепляешь ПЛК через USB, комп спрашивает где драйвер, вставляешь диск и ищешь... но драйвер под под ХР не находишь, находишь лишь драйвер под Vista. Так как о том, что драйвер из под Vista подходит к XP не знаешь, то начинаешь нервничать и т.д.
...и только через несколько месяцев в форуме узнаёшь что этот драйвер подходит...
Неужели так сложно дать людям полную информацию для работы?
>...когда мы проверили, что драйвер работает с любыми ОС...
А пользователи об этом знают?
Если драйвер подходит к любым ОС так и пишут "драйвер USB", a y вас написано "Драйвер USB под Vista".
Уважаемый инженер-Эл. Так он назван ровно по просьбе пользователей Vista. Первоначальный драйвер не подходил. Поэтому чтобы люди знали, что и для Vista он подходит так и назвали. Замечание корректно - посмотрим что можно сделать.
встречается на некоторых сборках виндыЦитата:
Сообщение от Николаев Андрей
это слишком жестоко! чуть, что винду сносить... все решается проще :Цитата:
щелкнуть на файле PLC100 USB COM VISTA.inf правой кнопкой и выбрать пункт - "Установить".
Такая же проблема, сперва определяет как USB - устройство, после многократных "перетыканий" в другие USB порты, и перезагрузки ПЛК и ноутбука - удача, определил как неизвестное устройство, но далее все как в инструкции. Жаль только не нашел видео уроков по данной теме
Кстати, владельцы Windows 8 говорят что драйвер не встает... Посоветуйте что-нибудь...
