Помогите подобрать автоматику для управления погружным насосом
Суть проблемы такова:
Свой дом. Хочу сделать двухуровневую автоматическую систему регулирования уровня воды. Есть 2 насоса типа "Малыш", гидроаккумулятор, бак, ну и скважина..
Нужна закачка воды из скважины в бак, стоящий в "подвале".
Из бака вода другим насосом будет закачиваться в гидроаккумулятор и с давлением поступать в систему. Здесь проблем нет. Вопрос в том, какую автоматику лучше поставить для управлением насосом в скважине.
Хочется, чтобы было 2 датчика уровня в баке - min и max. При минимальном автоматика включает насос в скважине, качает до max, отключается. И так опять пока уровень не достигнет min.
Почему так? Дело в том, что нужно, чтобы не было постоянно воды в шланге, потому что скважина находится на улице. Соответственно зимой все просто замерзнет.
Подскажите, что нужно взять для управления насосом - какую автоматику, датчики уровня и др?.. Простите, я только начинаю постигать азы автоматики и на практике не выполнял еще ни одного проекта. Заранее очень благодарен любой помощи от вас.
