Добрый день, ув. товарищи.
Создал чистый проект, добавил библиотеку Modbus, настроил, работает.
Добавляю библиотеку ArchivatorOwenLib, и при компиляции лезут ошибки.
Как можно выйти из этой ситуации?
Вложение 18210
Вид для печати
Вложение 18210
удалите корневую библиотеку standart
При работе с библиотекой возник следующий нюанс :
Алгоритм работы программы таков, что запись в архив идет по ряду определенных условий.
Но не зависимо от всех условий, программа должна записать в архив определенные данные (слово START) ровно в начале суток.
Для этой задачи, программа в каждом цикле сравнивает значение текущей даты, с датой последней записи слова START, и в изменения даты - пишет данные в архив на начало суток.
Нюанс заключается в том, что текущую дату, я вынимаю из бибки SysTime23 - и периодически слово START пишется не в начало нового файла, а в конец старого с временем 23:59:59.
Как можно определить, откуда ArchivatorOwenLib получает значение текущей даты/времени, чтобы использовать этот же метод, и записывать нужные мне данные ровно в начало ежедневного архива?
