Модем ПМ01 220 АВ, нет связи с ПК
Прошу консультации по следующему вопросу:
Имеются в наличии два модема ПМ01, была связь по GSM, внезапно пропала, сим-карты активны. Снял модем, решил проверить настройки AT командами. Подключится к модему не получается.
Интерфейс RS232, com-порт на компьютере, X2 (через X1 тоже были попытки), в проводе использованы 8 жил согласно инструкции, перемычки 1- Off, 2 - On, картоприемник был и вставлен, и вытащен, в гипертерминале изменял все варианты скоростей, настройки 1 стоп. бит, управления потоком нет, контроля четности нет, бит данных 8, от стационарного ПК с com- портом ноль реакции (что в виндовс xp, что в 2000), моргает лампочка GSM раз в секунду, иногда раз в 3 секунды.
При попытке установить связь через ноутбук применял адаптер BA8050 Master Kit usb-com, тот же 8-ми жильный кабель, все те же настройки гипертерминала, на модеме при вызове загорается лампочка RXD и горит постоянно пока не разорвать связь, GSM так же мограет, на AT команды модем не реагирует. В частности, пробую AT и ATE1, ни ОК, ни ERROR нет.
