При нажатии мышью на кнопку без фиксации на выходе кнопки появляется импульс длиной около секунды.
необходимо чтоб импульс держался на протяжении всего нажатия на кнопку. подскажите !
если назначить кнопке горячую клавишу - та же картина:confused:
Вид для печати
То есть нужно чтобы значение было пока удерживается кнопка?
Это можно сделать либо через кнопку-контрол из палитры мнемосхемы и связать с командой через выход динамизации, либо использовать ВФБ "Кнопка" (закладка "Управление" палитры ФБ).
кнопка из палитры ФБ помогла. но горячие клавиши не работают. горячая клавиша назначена команде. команду перетащил на выход кнопки "кнопка нажата"
А вам что нужно? Чтобы при нажатии горячей клавиши нажималась кнопка на мнемосхеме?
нужно следующее: нажимаю горячую клавишу - нажимается кнопка на мнемосхеме до тех пор пока не отпущу горячую клавишу
В настоящий момент при вызове горячей клавиши удержания команды не осуществляется - выдается обычный импульс.
