Проверка связи с АС3-М и RS-485
Здравствуйте!
Собрали сеть RS-485 из пяти ТРМ201-Щ1-И, одного ТРМ138 и дюжины ПРОМА-ИТМ, завели все в преобразователь АС3-М, который соответственно выходит на комп.
В Master OPC пробовали подключаться к одному из ТРМ201 используя встроенные параметры, но выдает COMM_FAILURE и ошибки таймаута. Делаем это впервые, поэтому интересуют способы проверки этой сети. Как узнать для начала доходит ли сигнал до АС3-М с компьютера? Какие примерно должны быть параметры у сети RS-485, какие сопротивления и напряжения? Осциллографа под рукой нет, форму сигнала посмотреть не можем.
Еще в ТРМах настроили адреса, скорость передачи и протокол на Modbus RTU, но в нескольких ТРМ201 почему-то опции настройки протокола не было, значит ли это что они не поддерживают этот протокол?
