OPM не видит трм138
добрый день. Пытаюсь подключить ТРМ138(2015г) к ПК, через USB-RS232/485 адаптер сигнала (фирмы взлет)
но ОРМ не видит прибор(ТРМ) таким же образом пробовал подключать через Конфигуратор ТРМ138(всеми версиями)
настройки и правильность соединения проверялись не один раз, и менялись. При изменении настроек производились перезагрузки как приборов так и пк.
настройки :
скорость обмена -9600
длина слова данных -8
четность -отсутствует
кол-во стоп-бит -1
длина адреса RS-485 -8
базовый адрес -16
порт компьютера -СОМ1
Ошибка-"Не удалось установить связь с прибором!"
Цитата:
Сообщение от
werewolf_92
Проблема решена.
Мучаюсь 2 день, симптомы точно такие же, есть 3 различных rs485-usb, один из них АС-4м, какое решение было ?
Добрый день! Напишите на support@owen.ru. Ребята вам помогут быстро решить проблему!
Обычно при возникновении проблем с сетью подход в диагностике такой:
1) Проверить что ваш компьютер "видит" преобразователь 485-USB. В диспетчере устройств посмотрите чтобы корректно отображался преобразователь и был указан com порт
2) Проверьте настройки вашего ТРМа если 138 у вас до 14 года то там нет автоопределения протокола и надо в группе PL5 выбрать протокол ОВЕН вручную.
3) Проверьте что дело не в ОРМ, попробуйте установить связь ТРМ138 с "конфигуратором ТРМ138".
