Одного силового напряжения достаточно для проверки работы симистора.
22.06.2016, 15:13
spymf
Цитата:
Сообщение от Eugene.A
Вообще-то у него отпирающее напряжение - 4 В, и отпирающий ток - 300 мА. Пальчиковой могло не хватать напряжения, а Кроне - тока при минусовой полярности на управляющем Э. Это так, предположение.
Тоже возникла такая мысль. Попробовал две кроны последовательно - эффекта ноль. Отпирается только положительным импульсом при любой полярности на силовых электродах.
22.06.2016, 15:35
spymf
Цитата:
Сообщение от ksiman
Подключайте их к БУСТ по схеме с положительным управлением и они будут нормально работать
Уррря!!!!!!! Заработало!!!!!
Спасибо всем большое за участие и помощь!
22.06.2016, 15:47
spymf
Цитата:
Сообщение от ksiman
Ваши ТС261 оказались двухквадрантными (т.е. это ТС161) с положительным управлением.
Всё таки небольшая поправка. ТС161 управляются в 1 и 2 квадранте (т.е. нужны разнополярные импульсы управления), а мои ТС261 - управляются в 1 и 4 квадранте (только положительные импульсы) хотя должны в 1, 3, 4 судя по скудной информации которую удалось найти в сети.
22.06.2016, 15:51
spymf
Цитата:
Сообщение от Вольд
Не понял как?
Расскажите, как открыть симистор когда на катоде(Т1) положительное напряжение, на аноде(Т2) отрицательное, а на УЭ надо подать положительный импульс относительно Т1?
22.06.2016, 21:29
ksiman
Цитата:
Сообщение от spymf
Да, интересные у Вас симисторы. Куда делся 3 квадрант - загадка.
Ну ладно, работает и ладно :)
Ещё-бы производитель в доках указал, что БУСТ не всяким симистором может управлять
22.06.2016, 21:29
ksiman
Цитата:
Сообщение от Вольд
