Журнал аварий-пчв
Здравствуйте.В журнале аварий -ПЧВ ОВЕН .Параметр 15-30 имеет буфер [0-до-9] формат у данной группы 4- битный.1)Каким образом обратится ко всей группе массива-либо доступен только код последней аварии [0]
2)Каким образом очистить -журнал аварий
3)При переполнении буера журнала аварий [9]-код замещается [8] и так далее.
НАПРИМЕР:Обращаюсь-3BC3-integer-4бит вижу-917594 при этом в журнале[0]-код14 \ [1]-код16
Параметр 15-30 прочитал word -похоже по сети- доступен только код последней аварии .Остальные параметры имеют формат двойное слово
Журнал аварий
1. Для опроса элемента массива используется служебный регистр 8. В нем задаете индекс параметра и видите в регистре нужный элемент массива. Все вместе не считать никак, к сожалению.
2. Никак естественно. Новая авария перезаписывается в массив, наиболее старая затирается
