Обмен данными по Modbus TCP/IP
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста начинающему с протоколом обмена Modbus TCP/IP)
Есть ПЛК110 и панель оператора Siemens TP 177B, нужно их связать.
Панель поддерживает протоколы обмена: Modbus RTU, Modbus TCP/IP.....
Решил завязать по Modbus TCP/IP.
Как я понял, в конфигурации ПЛК надо добавить элемент Master(Slave) и подэлемент TCP, добавлять каналы с переменными программы, значения которых нужно передавать дисплею, либо задавать их с дисплея......
К контроллеру по RS-485 подключен модуль ввода сигналов тензодатчиков, чтобы отображать значения переменных этого модуля на дисплеи, нужно создать в ветке Master(Slave) каналы с новыми переменными того же типа, что и переменные модуля ввода и в программе ПЛК присвоить новым переменным, значения переменных модуля ввода.
Правильно ли моё рассуждение или нужно делать не так?
