Каким, наиболее простым способом можно сделать просмотр содержимого заданного файла на экране СПК207? Так же интересует прокрутка текста?
Вид для печати
Как правильно использовать элемент "Текстовый редактор" из группы "Специальные элементы управления" панели инструментов редактирования визуализации??
Сам же и отвечаю: насчёт использования элемента Text Editor, вот в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20930 товарищ скидывал пример.
А ещё можно использовать элемент "таблицу" и входными данными для неё сделать матрицу строк, а в эти строки считывать из файла данные, хранящиеся с разделителями. Но получается очень заморочно особенно если реализовывать прокрутку по файлу, так как таблица может выводить ограниченное число строк.
