Почему бы нет, думаю найдет применение. Вопрос только как всегда в цене.
Вид для печати
Andrew_Stranger , спасибо за ответ, по Вашему мнению, где бы Вы его применили.
По опыту снимали показания с датчиков водозабора по радиоканалу на RS-485. Если бы датчик был один, то возможно экономичнее было использование данного устройства. Но опять же нет возможности для расширения.
Идет разработка бюджетного модуля дискретного сигнала , он будет одноканальный, но по одному каналу туда и обратно, смотрю есть свободные ресурсы, хочу добавить аналоговый канал.
Посмотрим, что с этого получится. если будет интерес, то можно будет сделать отдельный модуль на несколько аналоговых каналов.
Всем привет.
Заканчиваются ходовые испытания рабочего макета одноканального двустороннего ( 1 канал в одну сторону и 1 канал обратно) радио-удлинителя дискретного сигнала.
Сейчас идет подготовка к изготовлению пробной партии 10 комплектов для тестирования оборудования. Вложение 52084
Результат испытания показал неплохие параметры, диапазон питающего напряжения (11-57 в), высокую помехоустойчивость и большую дальность покрытия - 5 км даже без прямой оптической видимости. (Lora рулит :))
Всем привет.
Прошел второй этап тестирования на дальность нового двустороннего модуля дискретных сигналов. Доработал и хорошо настроил антенным анализатором антенны, сделал тонкую конфигурацию радио- модуля.
Дальность связи увеличилась до 9.4 км, даже без прямой оптической видимости (перекрыто деревьями , правда сейчас без листвы). 5 километров уверенно принимал даже внутри машины в движении.
Всем привет.
Предложили мне один из вариантов использования моего радио-удлинителя дискретного сигнала. Встретил знакомого инженера одного из местных интернет провайдера. После ознакомления с девайсом он сразу-же предложил попробовать применить его у себя на удаленном узле для удаленного перезапуска управляемого свича, часто приходится ездить и в ручную перезапускать оборудование.
Это еще один вариант в копилку применения устройства. Думаю в автоматике можно будет решать точно такие же проблемы.
