здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно подключить к плк твердотелую релюху Hd2544va которая подразумевает переменный резистор в качестве управления...такая связка должна плавно управлять яркостью освещения
Вид для печати
так оно же сделана под ручное управление(переменный резистор):rolleyes:
Поставьте на выхода Плк или ПР(с релейный выходом) резисторную сетку R-2R и управляйте ступенчато яркостью .количество ступеней зависит от количества используемых разрядов .(8р-256ступ,4-16 и т.д.) ДЛя пр11о смотрите пример в областях применения пр110.
вариант конечно,но может ктото знает как сделаеть плавно, а не ступенчато....
если речь вести об освещении то при 8 разрядах(256 ступене) для глаза будет плавно,тем более если это лампа накаливания то диапазон изменения R можно сделать меньше 2 раза.,или ставьте буст.любой цап это ступеньки ,все дело в их количестве.а преобразователя напряжения в сопротивление не найдете.если вам не важна линейность то можете поставить пару ик светодиод-ик резистор(как вариант).
