Здравствуйте.
К ПЛК по RS485 подключен модуль М-7055("ICP DAS" 8 цифровых входов, 8 цифровых выходов).Используется протокол DCON.
Выходы изменить могу, а входы увидеть - нет.
Нельзя ли выслать примерный файл конфигурации.
Вид для печати
Здравствуйте.
Прошейтесь прошивкой 1.30.9, там исправлена ошибка с разбором ответа от прибора (альтернатива - оставляйте пустой строчку "Bad Ansver")
А как это делается?
Я нигде не нашел описания процесса перепрошивки.
Скачайте прошивку и следуйте инструкциям:
http://www.owen.ru/documents/catalog..._09_plc150.rar
После прошивки смог прочитать данные с I-7018.
Но при повторном включении уже нет.
Повторном включении чего?
Поподробнее, пожайлуста.
Просто заархивируйте файл с расширением pro и в расширенном режиме ответа прикрепите.
Вот файл.
С уважением.
На первый взгляд, все в порядке
А после перезагрузки все работает нормально?
1. Проверьте, правильно ли заданы адрес и номер канала прибора.
2. Настоятельно рекомендую использовать контрольные суммы, т.к.
по опыту работы большой процент бракованных пакетов при обмене с DCON
устройствами!
3. Проверьте, не поменялась ли конфигурация каналов прибора, возможна след. ситуация - при вкл/выкл. питания (в этот момент питание на сом-интерфейсы не подается) на прибор была послана пачка, к-ю прибор воспринял как настройку (CRC то нет!) и теперь отвечает неправильно
4. Вместо float output можно вставить string output, а в поле разбора ответа
поместить [8s] и посмотреть, что-же посылает прибор. Еще лучше прослушать линию (если есть такая возможность)
после загрузки новой версии (1.30.9) я включил ПЛК , загрузил мою программу(нажал Login) и он однократно показал считанные с модуля данные. Потом я выключил ПЛК, включил, снова нажал Login. С тех пор я данных не видел.
Я прослушиваю линию и вижу что с ПЛК на модуль(I-7018) идет правильная посылка и с модуля тоже идет правильный ответ.
Сейчас попробую с CRC.
А вы не пробовали reset нажать?
С Новым Годом Уважаемые.
Наладить обмен ПЛК150 и М-7055 по протоколу DCON
удалось только подняв скорость обмена до 57600 кб.
Другой Вопрос.
Может ли ПЛК150 одновременно работать по протоколу DСON
и ОВЕН.
Да, но на разных физич. линиях.
На одной то-же можно, но будут отдельные ошибки и обязательно исп. CRC для того, чтобы приборы могли распознать свой пакет. Однако такой режим нежелетелен, т.к. потенциально возможна ситуация, когда один прибор воспримет посылку к другому на друдом протоколе как свою. Вероятность мала, но реальна.
Есть работающий проект с модулем DCON(Мастер) .Работает на RS-485 (57600 бод).
Вставляю модуль Овен(Мастер) (PLC config ) , делаю “Rebuld” «Login» “Run”.
Овен(Мастер ) работает , а модуля DCON(Мастер) как будто вообще нет.(активность на линии я контролирую).
Если я добавляю модуль Овен(мастер) после модуля DCON то после “Rebuld” сообщает об ошибке
‘Error 3454 "The address '<name>' points to an used memory!"
К сожалению, мы не предполагали, что кто-либо будет использовать 1 физ. линию для одновременной работы нескольких мастеров. Поэтому по умолчанию включен только 1 экземпляр интерфейса (1-й), остальные находятся в состоянии остановки.
Для их работы необходимо их запустить. Это можно сделать сл. образом.
а) Добавляем модуль UNM и устанавливаем его на требуемый нам интерфейс (в данном сл. Rs-485).
б) Подключаем библиотеку UNM.lib
в) В программе ПЛК при старте выполняем сл. действия: вызываем функцию LockDevice(0); затем ReleaseDevice(0);, где 0 - номер модуля UNM.
После этих манипуляций все экземпляры интерфейсов у всех мастеров переходят в состояние Run.
Ошибка 3454 связана с неправильной интерпретацией компилятором CoDeSys-а информации о размерах и выравнивании модулей в конфигурации.
К сожалению, эта ошибка еще не исправлена фирмой 3S. Как выход, могу посоветовать добавлять промежуточные модули или доп-е неиспользуемые переменные.
Попробовал – не получается.
Вот проект с вашими инструкциями.
Посмотрите, что не так.
Вы каждый раз инициируете модуль RS485. Это нужно сделать только при старте.
Нужно объявить переменную Started - признак что инициализация прошла.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
started:BOOL:=FALSE;
END_VAR
В программе нужно сделать однократную инициализацию модуля.
IF NOT started THEN
LockDevice(0);
ReleaseDevice(0);
Started:=TRUE;
END_IF
Может есть еще варианты?
Прошил версией 1.31.1.- тоже самое.
Мы дополнительно протестируем этом момент и выдадим свои рекомендации
Подготовлена версия прошивки 1.31.2, в которой работает функция одновременной работы по неск. протоколам на одном интерфейсе.
Она будет в ближайшее время выложена на сайте + я могу разослать ее всем желающим по почте
Владислав пожалуйста вышлите 1.32.2 на мой E-mail GALANT@KALUGA.RU.
С уважением Михаил.
Хотелось бы дополнительно отметить, что при работе 2-х и более мастеров на одной физ. линии они будут конфликтовать друг с другом. Для снижения числа коллизий необходимо:
1. Не выставлять одинаковые, кратные или близкие к ним времена опросов
мастеров.
2. Для мастеров, работающих в режиме по команде/смене значения ставить число повторов >0 (ModBus) или контролировать корректность завершения транзакции по каналу статуса.
3. В 1-м модуле физ-кого интерфейса (именно его настройки будут использоваться для инициализации драйвера последовательного порта) установить значение Framing Time больше чем максимальное безошибочное время ответа (максимум для всех приборов, нек-е приборы могут иметь время ответа до 100-150 мс). Этим вы гарантируете, что запросы различных мастеров будут идти с промежутком, достаточным для приема ответа от приборов. Особенно это важно в полудуплексных интерфейсах (RS-485).
4. Опрашивать приборы реже, чем при однопротокольном режиме
5. Максимально увеличить скорость передачи
6. Не использовать мультипротокольный режим:)
P.S. работа ПЛК в режиме мультипротокольного Slave-устройства не вызывает проблем с коллизиями:cool:
Будте добры. " lpe@stn.com.ru ".
Прошу прощения . Еще ситуация.
Работа с пультом DK8070. Один Dcon(Мастер), 57600,несколько universal DCON device т.к. разный формат команд и ответов.Опрос "by command".
Если в результате опроса одного из девайсов не придет ответ, то начинается опрос всех устройств не взирая на "by command".
Устройства universal DCON device независимы друг от друга и не отсутствие ответа к одному никак не влияет на другие.
Повторяет запрос только тот модуль, к-й не получил ответ, причем если есть др. модули с большим приоритетом (т.е.) к-е дольше ожидают в очереди на запрос, отправят запрос раньше.
Посмотрите пожалуйста проект.
Если не приходит ответ во время вывода символа,
то начинается опрос всех устройств.
Это можно проверить и без пульта.
Да, проблема имела место быть...
Исправил, выслал вам на lpe@stn.com.ru
Еще вопрос.
Конфигурация ПЛК150 + М7055 +DK8070(пульт) работает.
Добавляю еще модуль М7055 - вместе с Codesys работает.
Делаю сreate boot и запускаю ПЛК150 без Codesys. ПЛК, похоже,
перезагружается несколько раз(пикает с интервалом ,где-то, 5 сек)
потом загорается "работа" но на шине тихо. На "login" не реагирует.
P.S. polling time=500ms.
Не могу ничего подсказать, т.к. поведение мастеров не зависит от того, как загружается проект.
Это единичный случай или постоянно с различными программами.
Изменил программу, оставив всего 2 строки(
проект "amut_pult_klava3_0"), загрузил в ПЛК.
Выключил ПЛК, включил, - программа работает.
Добавляю в конфигурацию еще один universal device (модуль А4 М-7055 чтение) файл (amut_pult_klava3_1). делаю тоже самое - ПЛК пикает несколько раз с интервало 10-15 сек. и как будто зависает.
на Login отвечает "Communication error:Logout perfomed".
После долгого и упорного поиска ошибка поймана и жестоко убита.:D
Проблема касается всех, кто использует большое число модулей конфигурации (в среднем более 20-35 в зависимости от числа каналов и параметров в них).
Примечательно, что ошибка проявляется только при загрузке из BootProject.
Ядро CoDeSys тоже не избавлено от багов...:rolleyes:
В скором времени появится на сайте.
Подобным образом контроллер ведет себя при работе с МАВ8, если Frame oriented указать RTU, а Framing time ms - 2. Протокол овен. Все остальные насторойки по умолчанию. Если указать ASCII - связь надежная, правда пришлось увеличить max response delay до 100мс
Здравствуйте.
Можно ли у ПЛК 150 уменьшить время измерения на аналоговых входах
до 0,5 с. И как это сделать.
