плк150. можно ли уменьшить время опроса аналоговых входов, пожертвовав точностью?
Вид для печати
да, оставив 1 вход.
Спасибо за остроумный ответ.
Но я почему спрашиваю?
В контроллере применен АЦП AD7792 с программируемым временем готовности информации (за счет ухудшения фильтрации, естественно):
Update rate: 4.17 Hz to 500 Hz
И если бы ОВЕН предусмотрела способ корректировки этого времени, то диапазон применения контроллеров, вероятно, увеличился бы. Так может ОВЕН это предусмотрела?
проблема несколько сложнее, т.е. нужно учитывать
1) время переключения между каналами
2) время на настройку + измерение
3) включенный фильтр 50 гц
так что измеритель может быстрее измерять только один канал
основное время - это время на переключение каналов, перестройку ацп, заливику калибр. коэф. для этого состояния ацп.
500 гц - цифры даны для непрерывного режима работы ацп, что возможно только при работе с одними настройками (например усиление).
после любой команды ацп пересбрасывает оцифровку и новый отсчет появится не ранее 3-х периодов отсчета.
т.е. если отключить мультиплексор, задать 1 раз настройки и отказаться от периодической калибровки - да, можно существенно поднять скорость опроса.
