мва8 и трм151-5
Подскажите - как лучше реализовать передачу сигнала с датчика 4-20 мА на большое расстояние.
Сигнал приходит на МВА8, который связан по RS-485 c ТРМ151-5, а ТРМ управляет ЦАПом (ТРМ, естественно, находится в режиме "мастера" сети).
Интересуют именно програмируемые параметры ТРМа (как и что настраивать), ибо то что у меня получилось не совсем приемлемо из-за большого времени реакции (3-8 сек).
передача сигнала
скорость опроса всех входов мва8 составляет порядка 2,5 секунд.
скорость прохождения сигнала по сети - десятые секунды...
скорость прохода сигнала по прибору трм151 при правильной настройке - доли секунд.
уточните как у вас настроен прибор?
на данный момент нет возможности проверить как именно настроен трм, но помню только что обмен идет через "вычислитель" и "регистратор" на зацикленном 1м "шаге".
если можно - приведите пожалуйста пример оптимальной настройки.
