Как уменьшить время цикла проекта.
Возникла проблема, подскажите пожалуйста пути решения.
В проекте визуализации на действие нажатие кнопки заведено смена экрана и присвоение значения переменной. Так вот при касании пальцем кнопки или клик мышки, смена экрана происходит, а переменная не меняется. Только при удержании пальца на кнопке или удержание кнопки мыши происходит изменение переменной, а при убирании пальца или отпускания кнопки мыши происходит смена экрана. Со всеми кнопками в проекте такая же проблема, действие происходит только после удержания пальца на кнопке или удержание кнопки мыши, хотя визуально форма кнопки меняется. Весь проект создан в мастерскада4д и выполняется на ПЛК110-MS4, отображение HMI на ВП110 и мониторе офисного ПК. Я думаю что это из-за большого времени цикла выполнения проекта, около 0,5-1 секунды, так как если запустить симуляцию то время цикла уменьшается до 0,1 секунды и проблема пропадает, есть ожидаемая реакция на нажатия кнопок в проекте.
