Уважаемые ОВЕНовцы!
Можно ли использовать ТРМ212 в качестве регулятора соотношения газ-воздух?
Результаты вычисления передаются по RS?
И почему невозможно скачать инструкцию по эксплуат. 212го.
Спасибо
Вид для печати
Уважаемые ОВЕНовцы!
Спасибо
Проверил. Ссылка работает: http://kipshop.ru/Documentation/pass...TRM212_542.pdf
Да. ТРМ212 может управлять соотношением и соответственно передавать вычесленную величину по RS.
Уважаемые ОВЕНовцы!
Ввиду того, что никак не могу скачать РЭ на ТРМ 212 позвольте задать пару впросов: как определяется, или как переключается регулирование измеренной либо вычесленной величины. Вконфигураторе этого не нашёл. И главное: может ли быть уставкой (заданием) регулятору безразмерная величина необходимого соотношения (газ-воздух) или только единицы измеряемой величины (расхода)
С уважением
Вот документация. Если не сможете скачать киньте адрес почты - сброшу.
ОРМ не покажет, в этой программе опрашиваются только измеренные значения. Эти параметры называются PV1 и PV2, а значение с вычислителя называется LUPV. Вообще в приборе несколько десятков параметров передаваемых по интерфейсу, конфигуратор может принимать и передавать их все. ОРС драйвер тоже может работать со всеми параметрами, поэтому если Вам нужно опрашивать LUPV используйте ОРС драйвер с программой работающей с ОРС (MasterSCADA, TraceMode и др...). MasterSCADA на 32 точки бесплатная.
Если так и не удалось скачать РЭ напишите в личку свою почту, я пришлю.
Цитата из РЭ:
6.2.3.1.1.
Если на Вход 2 назначена функция измерительного входа (inP2 = in.t2),
прибор автоматически начинает регулирование величины, вычисленной, исходя из значений,
измеренных на входах прибора, по заданной формуле.
Формула Вычислителя выбирается в параметре CALC :
A.SUM – средневзвешенная сумма;
rat – отношение;
SQPV – корень из средневзвешенной суммы;
GrAF – коррекция уставки.
Всем спасибо!
Особенно снайперу: РЭ скачалось.
С уважением
мастер
