А среда какая? Эмульсия, керосин, или ещё какая СОЖ на руках оператора?
Или без вариантов решать таким образом?Цитата:
А для придурковатых заказчиков есть знакомый гравер, работает по металлу, камню, стеклу. Но пока таких не попадалось.
Вид для печати
для надписей использую режущий плоттер..
Да нет, наши объекты - котельные, большей частью без постоянного присутствия обслуживающего персонала. А если и есть персонал, то не замечал, чтобы кто-то тыкал в надписи промасленными пальцами. С персоналом, как правило, большие паровые котельные производственного назначения, либо муниципальные, там, как правило, порядок.
Кстати, о нумерации соединений (маркировке проводов) - некоторые немецкие производители вообще не маркируют провода, могу при случае сделать фото. И никакой нужды прозванивать при этом не возникает. Догадайтесь, почему?
В котельных никто не нажимает на кнопку "пуск" по 100-1000 раз за смену. А для производства это норма. Кнопки выходят из строя по причине механического износа: протирается нажимная поверхность, снашиваются направляющие. Дольше древних ПЕ-11 ничто не живёт.
Причина та-же, что и в ламповом телевизоре, грубо говоря. Выкладывайте фото.Цитата:
А что там в ламповых телевизорах с маркировкой?Вложение 34371Вложение 34372
Не угадали.
Просто если на принципиальной схеме контакт 13 переключателя S7 соединён с контактом 22 реле K8, то это так и есть. Вот вы заморачиваетесь при монтаже, на какую группу контактов реле сажать провода?
