СПК как Modbus_TCP_Slave - не генерируется код
Есть проект - нормально работает. Понадобилось передавать данные в Scada. Добавил Modbus_TCP_Slave, привязал переменные. Компиляция прошла без ошибок, при генерации кода выдало более 2500 ошибок, большинство из которых следующие:
------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
типизировать код...
генерировать код...
[ERROR] C0127: Недостаточно кодовой памяти: POU 'FB_INIT', 5160 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
[ERROR] C0127: Недостаточно кодовой памяти: POU 'FB_INIT', 2136 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
[ERROR] C0127: Недостаточно кодовой памяти: POU 'FB_INIT', 1800 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
[ERROR] C0127: Недостаточно кодовой памяти: POU 'FB_INIT', 928 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
и т.д. Все попытки компиляции и очистки в различных вариантах ничего не изменили.
