связь по езернет
Здравствуйте , уважаемые специалисты!
Помогите разобраться .Пропадает связь по езернет ------- ПЛК 150, который связан с МДВВ и еще с панелью оператора.Программа грузится только после сброса и работает только с кнопки старт на контроллере.После загрузки сразу же ошибка связи.До вчерашнего дня в процессе отладки все работало.Загружал самую простую программу - то же самое. Переустанавливал
кодесис .Дальше не знаю куда копать.К сожалению на форуме ничего конкретного не нашел.
Заранее спасибо.
Не может быть такого, что несколько контроллеров с 1 IP в сети?
плк связывается с мдвв при помощи rs485 а панель связал с rs 232
плк связывается с мдвв при помощи rs485 а панель связал с rs 232 - причём тут последовательные интерфейсы?
Cогласен, не стоило их упоминать.Просто гружу программу с ноута а через 20 секунд связь обрывается.
а через СОМ порт связь есть??? попробуй сделать полный рестарт ПЛК, обновить прошивку
Cпасибо . Сегодня на больничном .выйду на работу ,все попробую Коннектится только тогда .когда контроллер пустой.Eсли не грузить. потом все равно сбой.если загрузить
запуска из кодесиса нет. запуск возможен только с кнопки на контроллере Далее все работает только обрывается связь.
