Разъясните пожалуйста!
есть или нет такая возможность прочитать переменные с ПЛК-150 при помощи Master SCADa, установленных на двух и более ПК.
Если такая возможность есть , то как это выполнить.
за ранние благодарен
с уважением
Евгений
Вид для печати
с уважением
Евгений
если я правильно понял, то сетевой проект подразумевает собой полностью одинаковый проект на всех Пк
или можно использовать только его системную часть?
а чем хуже или как... с удалённым ОРС?
Полностью одинаковый проект на всех компьютерах. Версии должны быть сетевыми MSRT-Net.
Создание сетевого проекта разбиралось во втором видеопримере
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Подобные темы разбирались на форуме
http://www.owen.ru/forum/showthread....F2%E5%E2%EE%E9
Сложнее настройка.
а есть у вас описалово настройки DCOM для ХР?
Есть. Устанавливается вместе с MasterSCADA - в разделе "Документация".
Это не полноценная замена сетевому проекту. Вы сможете только получать данные от OPC - компьютеры не смогут обмениваться между собой архивами, вычисленными значениями, не удастся открыть мнемосхему одного компьютера с другого и т.д.
Эффективнее использовать сетевой проект.
проекты па разных ПК совершенно разные, и не похожие друг на друга. делать один сетевой проект не хотелось бы тем более это повлечёт за собой увеличение точек ВХ и ФБ.
на пример зачем в кательноё проект компрессорной,
или зачем в цехе помол проект сырьевого цеха.
но но некоторые данные нужны как и в помоле так и в другом цехе.
вот я и хотел пусть они в Eternet висят, а я по необходимости их буду забирать .
Не повлечет. Количество лицензионных точек считается на каждый компьютер по отдельности. Могут добавиться точки связи между компьютерами, но они не суммируются с остальными.
И в чем проблема? Можно настроить что ненужные данные видится из другого компьютера не будут.
тогда вопрос такой, может это конечно и другая тема но...
как объединить уже готовые проекты в один?
как вносить изменения в проект в дальнейшем?
1) Создаете в проекте то количество компьютеров которое вам нужно
2) Открываете автономный проект (можно не закрывая новый), выделяете объекты которые будете переносить, вызываете контекстное меню - копировать.
3) открываете новый проект - вставить.
4) повторяете те же действия для всех проектов
5) назначаете нужным компьютерам, нужные объекты. Компьютерам прописываете IP
Вносите изменения в проект, выполняете процедуру экспортирования, переносите проект на остальные компьютеры.
Да !
очень масштабная переделка.
Ну тогда ,целесообразно выделить общий сервер а с него клиентами , типа операторских станций , по объектам.
т.е. локальные петли 485_е через ПЛК в локалку (Ethernet) завода и на сервер. А с сервера по операторским станциям клиентами.
я правильно уловил?
Мы непоняли про что вы говорите. Опишите вашу задачу.
