Облачный сервис Master SCADA 4D
Здравствуйте , только начинаю изучать скаду , и не сильно в ней разобрался , мне нужно сделать так , чтобы мой проект(визуализация) был(а) в интернете и можно было управлять всеми действиями через интернет. Не могу разобраться, как его туда поместить, нашёл видео на ютуб канале от Инсат, вибинар , там они это проделывают загрузкой на облачный сервис, попытался грузануть на этот же сервис из видео , но каждый раз не получалось , либо нет соединения с узлом ,либо ошибка загрузки конфигурации узла . IP сервиса 91.221.70.79 ошибки меняются в зависимости от того , какой указываю номер экземпляра ! Подскажите , как лучше разместить правильно управление через интернет и если всё правильно делал,тогда IP нормального облачного сервиса ) .
