Подскажите, пожалуйста, новичку. Первый раз подключаю ИПП120 к ПР200. Есть готовый проект. Залил в ПР и ИПП приведенные выше программы. Как соединить залитые программы с моим проектом? Необходимо связать переменные, которые будут считываться?
Вид для печати
Странная сборка, ПР200 тоже с экраном зачем ипп. Выкладывайте проект люди помогут.
все просто - ПР200 стоит в щите, а ипп можно поставить на "морду лица". я конечно понимаю, что можно взять контейнер для размещения ПР200 на панели, но он не удобный, как в монтаже, так и в пусконаладке/обслуживании из-за отсутствия доступа к клемнику Прки без извращений, плюс значительно, вот прям раза в 2 растет расход кабеля на дверь щита, что приводит к несильно надежному жгуту при частых открытиях дверцы. я, парой сообщений выше делал так, чтобы собрать инфу с 2 ПРок, гдле каждая занималась своим делом, а на ИПП было бесшовное настраиваемое пространство. при этом ПРки остаются технологически независимыми и в случае выхода из строя одной из них функционал другой сохраняется. ну или панель может располагаться совсем не в шкафу управления, а например около оператора в маленьком боксе.
Вся суть работы, с любым устройством выступающим в качестве панели оператора для алгоритма загруженного в ПР, заключается в сопоставлении уставок которые необходимо регулировать, это могут быть битовые, целочисленные или с плавающей запятой, в зависимости что используется выделяются сетевые регистры для обмена. Если необходимо, а обычно это необходимо, чтобы изменения происходили из любого места как экран ПР так и ИПП120(облако, SCADA...) и при этом информация на всех устройствах обновлялась, то используется конструкция с макросами SelChgХ для разных типов, X=B битовые, X=I целые, X=F дробные.
