ПЛК. Регулирование параллельных процессов
Возможна ли работа ПЛК- 100 Р в режиме регулирования параллельных процессов ?
Например данные об аналоговых параметрах поступают от МВА8
Первый процесс.
Поддержание заданного давление в пневмосистеме (упало давление ниже заданного уровня компрессор включился поднялось выключился).(задействован один выход ПЛК)
Второй процесс.
Поддержание заданной температуры в системе отопления по двум параметрам (Задействовано 2 выхода ПЛК)
1.Температура в помещении.
2.Температура теплоносителя в системе отопления.
Третий процесс.
Наполнение баллонов сжатым воздухом. (При начале процесса ,Эл магнитный клапан открывается, по достижении заданного давления в баллоне, Эл магнитный клапан закрывается и подается звуковой сигнал в течении 5 секунд об окончании процесса)(Задействовано 2 выхода ПЛК)
