Вот еще наблюдение: при записи проекта в ПР200 без ПРМ все обновляется и записывается. Стоит только добавить в настройках прибора ПРМ, сразу ошибка
Вид для печати
Мария просим обратить внимание на работу менеджера компонентов в версии 1.17.263. При загрузке любого макроса в проект винда закрывает лоджик.(винда 8.1/64/16гб). Если макросы из менеджера не нужны то все работает. В ОЛ 1.17.260 Все работало нормально. Это было но уже не помню в какой версии.
При покупке- не знаю. После обновления 2.25. Без подключённых в настройках прибора ПРМ всё обновляется и проект записывается. Причём не важно: подключен ПРМ физически или нет, стоит обозначить его в проекте, сразу ошибка. Это же очевидно, что проблема не в ПР200, а именно в ОЛ последней версии. Ранее такого не было, а теперь при создании проекта для ПР200-220.2 в ОЛ в настройках прибора сразу отсутствуют аналоговые выходы. А когда пдключаю ПРМ-220.3, появляется аналоговые входы и выходы только для ПРМ. Я прлект выложил. Посмотрите, там нет выходов АИ от ПР200. И если убрать связи с входами/выходами ПРМ в проекте, а потом удалить ПРМ, всё обновляется и записывается
Мария. Проверил на этой же машине(8.1/64/16гб). Версия 1.19.264 менеджер компонентов работает. Проблем как в 1.17.263 нет.
Спасибо за внимательность!
Настройка аналоговых выходов доступна напрямую с холста. Там выходы AO1 AO2 расположены под выходами ПРМ.
Попробуйте перепрошить ПР200 с помощью exe-файла в архиве и повторите действия.
Проверьте, удастся ли обновить встроенное ПО ПРМ-2.
Вложение 54495 В ОЛ 1.19 ошибка устранилась , а в последнем обновлении ОЛ 1.17 всё по прежнему .Вложение 54496
может быть ОЛ 1.17 уже не актуальна ?????Вложение 54497
