Точность часов ПЛК 150.
Вообщем, заметил что часы на ПЛК 150, серьезно отстают, примерно за неделю секунд на 10 разница между временем компьютера(синхронизирую всегда перед сравнением). Возник вопрос какова точность? В РЭ не нашел, вопрос не принципиальный, но так из любопытства. Да и сразу же, в ПЛК 304 часы такие же как и в ПЛК 150,т.е. через 6 месяцев (по РЭ, на самом деле максимум 2 месяца) больше не "идут"??
К сожалению Качественные часы сильно сыграют на стоимости ПЛК. Поэтому часы в ПЛК не идеальны. В месяц возможно отставание до 2-х минут.
Часы идут все время, пока жив внутренний источник питания.
Точность часов примерно одинаковая на всех ПЛК.
Алексей, как раз решаю проблему синхронизации времени ПЛК И ПК в теме "Считывание времени" в разделе ПЛК http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9656. В моём случае - ПЛК 100. Время впихивается в ПЛК через RS 485 из COM порта ПК по Modbus ASCII. Как завершу изыскания - отпишусь, может и для вас пригодится.
Василий_S. Благодарю за желание помочь. Но ответа так и нет на 2 вопрос по поводу часов 304-го ПЛК. Так там какие часы, RTC или так же стоит PIC, который приходиться постоянно выставлять, после месяца простоя?
Не могу сказать, с овенами столкнулся впервые - приходися подрабатывать "на стороне". Сам работаю, на основном месте работы, на сименсах. Тоже возникала проблема "ухода" часов, но за её решение так и не добрался.
Вот на подработке, попался овен сотка. Уверенность в точности часов реального времени, у меня по кр.мер., напрочь отсутствует. Разрабатываемый способ передачи времени из ПК в ПЛК просто предлагаю как вариант решения проблемы. В своей задаче предполагаю корректировать время 1 раз в сутки, а до этого с момента старта ПЛК и после 1-го закончившенгося текущего часа.
Вложений: 1
Вложение 3413В общем-то это несложно решить средствами кдс.
Вот писал года 3 назад, когда разбирался со временем.
Пример рабочий, из визуализации при нажатии на кнопку "коррекция" часы ПЛК и ПК синхронизируются.
