SCADA -> tcp\ip -> OWEN-150. медленная загрузка.
Доброго вечера! Выходит вот такая проблема..
ПЛК Овен 150 соединен с компьютером посредством Ethernet (длина кабеля ~10м). Посредством CoDeSys подключаемся без проблем, достаточно быстро сливаем с плк программу, и без проблем следим за ее выполнением.
Стоит только запустить MasterSCADA как при загрузке значений регистров из ПЛК начинаются дикие тормоза. Используется OPC сервер CoDeSys.
Update Rate (ms): 200
SCADA может провисеть около минуты в этой загрузке, и затем нормально начать работать. Подскажите, кто сталкивался, где копать?
